Vecchio 06 novembre 11, 09:22   #8342 (permalink)  Top
rigo16
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Tutto uguale, non cambia nulla. Tieni conto che il TA915 è appena più grande dei soliti motori con campana da 14mm, quindi dovrai limare un po' di più il telaio in plastica, e se usi il Rakonheli dimmelo, che ti posto le foto di come montare i servi con questo motore.
Come batterie vanno molto bene anche le Linear 400 mAh, che prendi sempre da wowhobbies. Oppure tagli la testa al toro e usi le Hyperion 550 per il 120SR. Non pesano molto di più delle Thunder Power, hanno un ottimo spunto e lo mantengono a lungo ed in più con un minimo intervento vanno nel portabatterie originale.
Io con il 915 ormai uso solo le Hyperion 550.
Col 915 usa il pignone da 9T, oppure l'8T se non lo vuoi eccessivamente reattivo di ciclico. Invece col 713 userei il 10T o il 9T per gli stessi scopi, in quanto ha solo 13000kv rispetto ai 15000kv del TA915
Grazie mille Lift!!! come al solito chiarissimo!
Per ora ho ancora il telaio in plastica, in attesa del Rakon da Heli canada (1 mese ormai )...
Visto che ha gia' l'accoppiata kaboc6 mi sa che prendo da lui 713+XP 12A V2.
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
