Originalmente inviato da Madblade Bella queta testa in alluminio FBL...che marca è? Scommetto che è per il "solito" T-Rex pro... |
Ahah Mad!!!!! La prima discussione tecnica vera di questo club... Eheh e tu subito 'BELLA.... La voglio...'
Ahah
Ragazzi niente non ce la facciamo proprio :-)M cambiamo ilk nome del club in 'club Prive' Delfini Golosi'...
A parte gli scherzi e tornando sul discorso FBL... Il discorso dell'anticipo lo sapevo anche io. Detto questo che dire: TANTO MEGLIO.. Dato che guarda caso sul blade girare le manine si puo' fare e ANZI ottieni pure piu gradi di escursione di passo (e' una MOD conosciuta).
Ottimo quindi nessun problema!
PS chi ha una testa che gli avanza? Me la spedisca se non si fida che sono disposto a fare da cavia volentieri! Prometto che rispedisco immediatamente post-test... Rispedisco ovviamente la testa intera o quello che ne rimane (dovesse il test non avere esito positivo...)
