Originalmente inviato da banixj meglio un olio piu' viscoso che trattiene meglio le tonnellate di schifezze che si attaccano al filtro....
l'olio filtri auto e' troppo acquoso... e' fatto per non rovinare i debimetri delle auto...
dammi retta, metti un olio motore qualunque e il pistone/cilindro ringraziano... |
Quello che ho indicato io è un "olio per filtri aria" adatto anche a moto da cross, è molto, ma molto, ma molto più appiccicoso e denso di un qualsiasi olio motore ....
anzi .... io saro stupido ma se faceesi le prove di densità con gli oli per filtri aria delle varie case "modellistiche" ..... per più di qualcuna scoprirei che "è quello" rimarchiato e rivenduto in boccette da 200cc a quello con cui normalmente ci comperi 1Kg.
Poi ... ognuno fa come crede.
