Originalmente inviato da bandit Ah ho capito cosa dici ... ma da un punto di vista funzionale non dovrebbe essere la stessa cosa? E' il piatto che comanda le manine se invece di tirare si spinge è la stessa cosa no? |
A volare vola lo stesso...anche senza " anticipo"...
Tieni presente che normalmente questo principio di precessione giroscopica viene rispettato pure nei sistemi con fly ..ti spiego: il link che dal piatto al mix flybar / manine e' proprio a 90 gradi in anticipo rispetto alle manine ( rotazione del rotore oraria ) .
Questo avviene nei t rex .. ( nel blade?
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Se si toglie la relativa meccanica , come ha fatto il tipo della foto, bisogna " ruotare sul suo asse di 180 gradi la manina per fare in modo che l'attacco del link capiti davanti ( per rispettare-e' meglio- il principio di precessione .
A volare ( provato su un piccolo flybarless Walkera , vola comunque anche se non rispetti questo ..ma puoi volare pure con le pale storte
