Originalmente inviato da telemaster la cosa migliore sarebbe avere una tabella che riporta i seguenti dati in una determinato istante del volo:
potenza assorbita dal motore (oppoure volt e amper assorbiti), velocità (data dal pitot), RPM e passo stimato.
I coefficienti di trazione, rendimenti etc... vengono dopo. Fino ad ora non si sono visti questi 3 elementi, ma solo coefficienti che portano ad un rendimento impossibile.
riesci a postarci uno spezzone di telemetria? |
Io aggiungerei anche i dati dell'altimetro
Inoltre la cosa migliore sarebbe avere la velocità da due fonti. GPS e PITOT
Avendola da due sensori con tecnologie ben differenti si può calcolare la velocità del vento.
Dubito inoltre che ci sia un modo di misurare il passo...
forse l'unica sarebbe una telecamera ad alta velocità 120frames/sec o più in modo da riuscire a
vedere l'elica almeno fino a 7200 RPM...
a quel punto con la sovrapposizione della timeline video e della timeline del datalogger una stima
occhiometrica del passo sarebbe fattibile.
