Originalmente inviato da MiniG Olio.
Il grasso oltre a fare scorrere di meno ha il viziaccio di trattenere corpuscoli e polvere con le ovvie conseguenze.
Per pulirli bene : spara del WD40 in un bicchiere e dagli una bella pulita /( io uso un vecchio spazzolino da denti) fino a che l'olio si scurisce e vedi che i detriti vanno sul fondo del bicchiere, cambia l'olio e lasciali a mollo una notte. Il giorno successivo li asciughi per bene e passi un olio adatto ai cuscinetti ( NON il WD40!!!) , li fai girare per bene assicurandoti che non ci siano degli "ingrippi" e poi li rimonti. Se ci fossero dei puntamenti nel girare i cuscinetti significa che non li hai puliti a sufficienza. Riparti da capo fino a che si muovono con fluidità.
E' buona regoal averne sempre di scorta |
ma io ogni volta che li smonto( 1 volta al mese circa) dopo evr tolto le 2 paratie, gli spruzzo del wd40 o dello svitol, poi li immergo completamente nel petrolio bianco e lki lascio un giorno interno( 24h) dopo li asciugo con il compressore, poi verifico la scorrevolezza, se tutto ok, passo con l'inserimento dell'olio....
cmq la domanda era solo x sapere se era meglio l'olio x cuscinetti o il grasso...Grazie cmq.
