Originalmente inviato da chri 96 scusa milan ma cosa sarebbe l'oggetto indicato nel link?
a cosa serve come funziona non ho bel capito |
E' un giroscopio, si puo' mettere su elicotteri ma anche macchine per controllare un asse, per esempio l'asse longitudinale, va messo fra il servo dello sterzo e la ricevente e montato rigidamente sul telaio secondo le istruzioni; quando la macchina in partenza tende a sbandare da un lato, il giroscopio corregge automaticamente controsterzando.
La correzione è tanto veloce che non si avverte nemmeno, semplicemente la macchina parte diritta anche se non si dosa il gas, naturalmente il beneficio si sente anche in curva, se il posteriore allarga dalla traettoria impostata con lo sterzo, il giroscopio controsterza recuperando la direzione precedente, se invece vuoi fare un testa-coda il tuo comando prevale sulla correzione.
L'unica incertezza è nelle dimensioni, sono indicate nel link, se riesci a montarlo poi devi regolarne la sensibilità al giusto livello, c'è un trim, perchè se è troppo sensibile potrebbe far"scodinzolare" in rettilineo la macchinetta.
Come ti dicevo io l'ho montato sulla B4, che adesso si guida come un 4Wd.
Umberto
