Originalmente inviato da Blue Eyes ..allora aggiornamento:
1. allentato dado su forks (manine) delle main blades
2. settato gyro sensibility 80% pos 0 e al 30% in pos 1
Risultato:
Acceso heli in modalità AVCS.
L'heli è molto stabile fino a metà gas (ancora a terra) e nessuna vibrazione della coda (ottenuta riducendo dal 80% a circa 70% il gyro sens).
Ho staccato a poco più di metà manetta e purtroppo ha iniziato a sbacchetttare di coda-
Ho provato a variare il gyro sens (aumentatndo prima e riducendo poi ) ma niente....c
Il mio gyro è hk401b clone; la distanza tra uniball e centro della squadretta del servo di coda è circa 8mm.
Cosà posso fare per risolvere lo sbacchettamento?
Grazie |
le soluzioni potrebbero essere diverse:
abbassare un pochino la sensibilità
il servo di coda troppo lento o troppo piccolo (un mio amico ha il 401 originale ma non ha una coda stabile a causa del servo vola meglio il mio ga-250)
gli esponenziali sulla coda rendono il servo più lento e quindi non reagisce prontamente
ho letto di alcuni 401 che avevano il sensore interno mal fissato
controlla che il giro sia ben fissato sulla meccanica ma non troppo rigido senno prede tutte le vibrazioni
controlla che l'asta di comando alla coda sia libera e scorrevole senza inpuntamenti
poi buh se mi viene in mente altro ti farò sapere
Stefano
