Vecchio 05 novembre 11, 17:51   #3826 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
E' un programmino da installare sul PC che permette di modificare in modo lineare quei punti dei menu di setup e dei parametri che hanno l'opzione "definito dall'utente" e cioè:
Menu di setup
B Servi del piatto - frequenza
C Servo coda - impulso di neutro
D Servo coda - frequenza
H Piatto - miscelazione (permette anche di mettere in fase i rotori a 3 o più pale)
Menu dei parametri
B Comportamento dei controlli
C Piatto - comport. variaz. Passo
D Coda - Guadagno HeadingLock
E Zona morta degli stick
FCoda - precompens. coppia (RevoMIX)
G Risposta del ciclico
H Boost passo collettivo
Questa versione, inoltre, permette di variare questi punti come se si agisse da Microbeast, cioè cambiando il colore del LED di stato.
P.S.: sembra che funzioni tutto
Ma il vantaggio rispetto al settaggio da pulsantino e stick? Posso sceglire la % esatta tra un punto e l'altro? Io manco m'accorgo della differenza tra un punto a l'altro... tutto blu!
Però anche col microsetting, attualmente, non c'è ancora la possibilità di regolare la fase per i multipala?
sescot non è collegato   Rispondi citando
