Originalmente inviato da ElNonino Come dal titolo mi serve una dritta per la scelta di un profilo alare; non posso per ora mostrarvi l'applicazione perchè sono vincolato da un accordo di riservatezza con l'azienda che mi ha commissionato un progetto, verrà reso pubblico fra non molto.
La mini ala ha queste dimensioni:
- Corda alare: 240mm
- Apertura Alare: 300mm
Il profilo che mi serve deve avere queste caratteristiche:
Profilo: Biconvesso simmetrico
Velocità massima all'aria: 8..9m/s
Angolo di incidenza allo stallo alla velocità massima: => 30°.
In pratica mi serve un profilo che non stalli ad elevati angoli di incidenza e velocità modeste, non ho problemi a disegnarmi ed a realizzarmi l'ala, però sono molto 'arrugginito' in aerodinamica e non ho molto tempo per analizzarmi tutte le polari dei profili.
Un grazie in anticipo a chi mi darà suggerimenti. |
30 gradi con un Re così basso ( 170 k ) e profilo simmetrico mi pare impossibile.
Qualche verifica con Profili2 su profili sottili,spessi,laminari e non indicano che già 15-20 è un risultato molto buono.
