Originalmente inviato da RRRappy50 Ola, in questi giorni ho ultimato le saldature dei connettori per le batterie dell'Xxtreme (7S 5000).
Ho due carica Graupner ultramat duo plus uno 50, l'altro 60.
Ottimi ma limitati a 12 V , e l'uscita massima con l'alimentatore interno sono 5 ampere totali, quindi ricarico le 12S a mezzo C in un ora e passa.
Possono gestire fino a 14 celle, ma in questo caso ci metterei una vita a caricare le 14S sfruttando l'alimentatore interno...
Quindi urge un alimentatore serio da circa 80 ampere per stare sicuri....penso basti per attaccarci i due carica batt, anche se per fare 28S (14 + 14) a 2C sarebbero meglio 100 A...
Ho visto il monster ps 80 della epproduct ma di listino costa 400 e passa neuri
Consigli per gli acquisti?
Grazie a tutty, ciao! |
ciao rappy tutto bene?
le possibilita sono 2 o usi 2 alimentatori da 40a che ognuno alimenta un carica batterie
o altrimenti t consiglio questi
Alimentatori serie RA
io ne ho uno da 85a che uso per il mio secondo hobby e mi trovo molto bene calcola che pero il mio nn è swiching quindi a sentire il peso c è dentro anche chi l'ha costruito
al max chiamali sono molto gentili io li conosco d pesona.
invece il mio amico ha preso il nuovo carica batterie delle robbe che ha 2 uscite fino a 7 celle l'una e mi diceva che puo alimentarlo a 24v quidni raddoppiando la tesione si dimezza l'amperaggio d assorbimento in carica se la mia ignoranza nn sbaglia e puoi usare un alimentatore nn enorme
devi fare 2 conti magari t costa meno cambiare il carica batterie e prendere un alimentatore da 24v
ciao Faustino
