Originalmente inviato da criptico La curva piatta anche in normal ( a parte lo 0 iniziale salvapale ) è la prima volta che la sento
Il tuo motore è un 3450kv e se non ricordo male hai usato il pignone di scatola da 13 denti. Se è così con quelle curve caso mai hai pochi giri (abbastanza per il "minimo sindacale" )
Per curiosità, che autonomia di volo hai e con che batterie?
I giri li misuri ad orecchio?
Sono stracurioso |
si purtroppo i giri li misuro ad orecchio. purtroppo questo weekend non promette buon tempo ma il prossimo mi faccio prestare da uno al campo lo strumento per verificare i giri rotore.
io uso le turnigy da 2200mAh e riesco a fare 5 minuti di autonomia.
i soliti e giusti conti che si fanno con i giri/volt le percentuali radio e i pignoni non mi hanno mai dato un valore onesto non capisco se è per il regolatore o il motore che dichiara "il falso". Cmq ti garantisco che ho un sacco di giri perché al campo c'e uno con lo stesso mio modello ma altro motore e quando l'ho sentito volare sono rimasto male cioè il mio normal era più alto del suo idle.
quanti giri dovrebbe avere il rotore del 450?
se non ricordo male dovrei aver montato il pilone di scatola ma più tardi controllo ed in caso lo abbasso perché ho notato che in manovre rapide e stoppate veloci si sente che il motore cala un po di giri ed in teoria con il pignone più piccolo dovrebbe sforfare meno
Stefano
