Vecchio 21 luglio 06, 09:11   #8 (permalink)  Top
nathan
L'avatar di nathan
Data registr.: 15-04-2006
[QUOTE=blinking]fai così: prendi un pezzo di metallo sottile (1-2mm) che sia qualche cm più largo dello speed, e gli fai su un fianco un taglio dritto di circa 3x10mm oppure una V , in modo che tu possa infilare il lamierino a fondo tra la cassa motore e il pignone. Poi blocchi il lamierino in orizzontale (con una morsa o appongiandolo su due risalti), prendi un tondino di metallo (anche un chiodo) che abbia diametro circa 2mm (basta non oltre 2.3mm) e lo usi come punzone contro l'albero del motore battendoci sopra col martello.
il motore dovrebbe cadere di sotto lasciando libero il pignone, che rimane appoggiato sul lamierino.
io ho fatto come citato sopra con la variante della fiammetta ossidrica 1 secondo un colpetto di martello con bulino ed è venuto subito giù.....
ma i mig400 come pensavi di allimentarli?....
nathan non è collegato   Rispondi citando
