Originalmente inviato da davide_moretti Qualche settimana fa mi si è guastata la batteria, un po' prestino  .
Sto provando quella da 150mA appena acquistata, è decisamente più lunga ma ci sta, non sembra aver sbilanciato il modello nonostante debba sporgere all'indietro di circa 1 cm.
Ciao |
Ciao Davide,
Io ho preso insieme al microbo due batterie da 150mA e mi trovo benissimo!
Fai solo attenzione a non spingere la batteria fino a fine corsa perchè va a toccare gli ingranaggi dei servi. Per cui se senti dei rumori strani quando muovi alettone o elevatore (e ti prende il panico perchè pensi che sia successo chissà cosa) può essere quello, mi è capitato un paio di volte.
Tra l'altro mi pare che se non la spingi fino a fine corsa il modello sia anche più stabile!
Ciao!
