Originalmente inviato da METEOR Ho iniziato di nuovo il lavoro sul Titan.
il carter aggiuntivo è quasi fatto.
Invece mi stò ingegnando su come fissare il sensore per il magnetino, che per me è posizionato sotto la ventola di alluminio. Lo dovrei fissare all'interno del condotto di raffreddamento. Non posso utilizzare il supporto ad arco che è fornito con la centralina e lo vorrei rendere regolabile per la messa a punto. Devo pensare, perché la mia dotazione di materiale e lavorazione meccanica è minimale |
Fai in modo (spostandola sui suoi 4 bolloni) che la ventola presenti il magnete + sul lato destro (sull'altro c'è lo scarico) e poi nella parte inferiore (quindi non esattamente come è nella foto, che è sul lato superiore) vedi di montare la piastra porta sensore. Ricorda che il sensore capta sia di punta che di piatto, purchè ad una distanza di circa 0,5-1 mm.
