Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 novembre 11, 20:11   #2396 (permalink)  Top
skud75
L'avatar di skud75
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: Montalto di Castro
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mmm,sicuro?
il model match non credo possa gestirlo il modulo HF.
io penso e credo che il modulo HF trasmette/riceve e comunica con il microprocessore.
ps come per il DSM2 o DSMX.
Hai perfettamente ragione, il model match viene fatto dalla parte bassa dell'hardware, dove si trova il processore a corredo del firmware aggiornabile dall'utente.
Il model match è un accorgimento tecnico/software che serve a non abilitare una comunicazione tra la ricevente e la radio, se quest'ultima non è settata sul modello con il quale si è fatto inizialmente il BINDING (e quindi, proprio perchè si parla di Modello in memoria, si parla di hardware pre-PPM e non HF), ma in ogni caso la procedura di hand-shake, dove la trasmittente negozia con la ricevente la banda e quindi alla fine fa il "BIND" è stata già fatta. Successivamente, al livello più basso, interviene il Model Match che controlla che la ricevente appena BINDED è proprio quella momorizzata dal firmware del processore, in caso contrario chiude la comunicazione.
Il Model Match è infatti una soluzione che solo la Spektrum ha
Io però ho parlato di Binding che avviene a livello Radio Frequenza (quindi a 2.4 Ghz) e questo viene gestito proprio dalla parte RF alla quale la Horizon Hobby aggiorna il Firmware come nel caso di Ali4342 e nel mio.
www.aeromodellismomontalto.it
skud75 non è collegato   Rispondi citando
