Le LSD altro non sono che NiMH, come quelle di vecchia generazione, hanno le stesse tensioni di esercizio e si caricano con gli stessi CB; la differenza sta nella membrana separatrice che viene realizzata con l'uso delle nanotecnologie ed è leggermente più spessa.
A causa del maggiore spessore c'è meno posto per le sostanze chimiche ed è per questo motivo che la capacità è minore delle "vecchia tecnologia".
La minore capacità non è un problema perché nelle LSD la resistenza interna è molto ma molto più bassa e l'erogazione è decisamente migliore per cui, alla fin fine, una LSD (2000/2100mAh) dura quanto una vecchia 2700mAh.
Le Eneloop sono le migliori ma, più o meno, tutte le LSD si equivalgono; recentemente si è arrivati a 2500mAh (Sanyo XX).
Ottime e molto economiche sono le TurnigyLSD da 2200mAh.
