@soldato semplice,
grazie della risposta!! prima di tutto ti dico di essere capace di eliminare singoli elemti, già fatto anche in passato!
però mi sono spiegato male, io ho una batteria 3celle che le toglierò una cella perchè è a 0, poi ho una 4 celle con una cella con tensiona leggermente più bassina ma per ora tiene. però il problema è che la 3celle (ovvero la futura 2s) è da 2500mah da 25C di scarica, mentre la 4s è da 2600mah da 35C di scarica. a me serve una 6 celle, ma i consumi massimi sono 50A. quindi non rischio nulla se metto in serie le due lipo? vorrei essere sicuro prima di schiantare un modello e far scoppiare delle batterie!!
grazie ciao
