Catapultino 3
Il piano orizzontale è sollevato di circa 10 mm e supportato su due tondini di carbonio da 1 mm.
Dalle foto si rilevano le dimensioni della fusoliera e la lunghezza del braccio di leva
Verticale ed orizzontale pesano 4,2 grammi
Il baricentro è a 56 mm dal bordo di entrata
L'ala è calettata con una incidenza che è difficile rilevare in gradi
Rispetto alla linea superiore del trave di coda la differenza fra il BE e il BU è di mm 4,5 mentre l'orizzontale è parallelo al trave di coda.
segue.....
