BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - pulizia motori per l'inverno
Vecchio 03 novembre 11, 11:58   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
in alternativa pulitore per freni Wurth
basta spruzzarlo nel corpo del motore, dentro al carter e fare girare tutto con avviatore, lasciando asciugare per 30 minuti
è un prodotto sgrassante che lascia molto secche le parti, poi occorre un filo di lubrificante after run o olio singer
così durano e si conservano a meraviglia
il segreto non e' sgrassarli,ma evitare che le varie componeti
alcol/nitro,che ossidino le varie parti del motore stando a lungo fermo.
quella del petrolio bianco e poi una bella lubrificata con olio"meglio non di ricino"
credo sia la migliore soluzione,meglio se un olio leggero e non troppo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
