Originalmente inviato da arnao_mi Ciao,
per conto di un amico, che non ci sà fare molto col web, ho comprato una Monsoon e la nostra/mia idea era quella di fare una copia dello scafo per regatare insieme sul laghetto vicino a casa.... ....naturamente la mia, dopo le necessarie modifiche, andrà meglio ....... magari anche della mia EasySail RC44 http://www.baronerosso.it/forum/2722478-post423.html
Avevo pensato di ribaltare lo scafo ed usare la schiuma poli per avere un primo stampo dal quale ricavare le varie successive lavorazioni.
Voi come fareste ???
Arnaldo |
Staccherei la deriva, ribalterei lo scafo e farei lo stampo femmina in ceramite e gesso.
Prima che tu lo chieda: la ceramite e' una specie di ceramica sintetica che una volta solidificata e' molto restistente. Di solito la trovi nei negozi di belle arti o grossi colorifici, sotto vari nomi commerciali, tipicamente usata per fare statuette e cose cosi'.
Il procedimento completo che ho usato io e' il seguente:
- giri lo scafo e lo poggi su un piano, assicurandoti che la coperta sia ben aderente al piano, che deve essere un po' piu' grande della barca (diciamo tra i 4 e i 5 cm in piu' per lato)
- tappi i buchi dello scafo (timone e deriva)
- con del materiale di recupero (espanso, compensato) fai una scatola intorno allo scafo, incollata al piano, che superi di un paio di cm almeno l'altezza dello scafo
- versi uno strato di ceramite sullo scafo, preoccupandoti che si copra tutto, ma tralasciando se non copre tutto il piano
- eventualmente aggiungi un po' di volumi vari e riemi a livello in gesso
- aspetti un paio di ore, stacchi tutto e lasci asciugare in posto caldo (su un calorifero ad esempio)
Alla fine ottieni uno stampo femmina, con un superficie molto dura e pronto da utilizzare, basta dare un paio di mani di cera distaccante. Attento che ottieni una copia molto fedele dell'originale, quindi ogni imperfezione verra' copiata sullo stampo femmina.
Per la scatola consiglio l'espanso, incollato con la colla a caldo
Sullo scafo non serve neanche il distaccante, la ceramite non attacca sulla plastica, basta lavare lo scafo con dell'acqua e sei a posto.
Al momento la tecnica l'ho usata per fare stampi delle footy, e nonostante dei problemi ai primi tentativi, alla fine ho ottenuto buoni risultati.
Come costo sei in una via di mezzo tra il metodo della schiuma e quello dell'estruso di ClaudioV
