Originalmente inviato da max_c26acro se non ricordo male, la punta di una pala d'elica montata su un lycoming che gira a 2700 giri sviluppa un fattore di carico di circa 5000 G, quindi 1 grammo presente sulla punta della pala è soggetto alla forza centrifuga di circa 5 kg (50 N).
Ma secondo me non è un problema di trazione sull'asse della pala, visto che le tue peseranno pochi grammi, quanto di resistenza del mozzo alla flessione. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Il mozzo è robusto e ha resistio agli urti per caduta in picchiata. Calettato nel foro, applico un carico di 30 kg sui perni e non succede niente. Credo che vada bene.
