Vecchio 02 novembre 11, 15:46   #30 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
... se ti puo' servire come termine di paragone ....
Sul miniprotos con batterie 3S 2200 (Hyperion) 6 minuti e scendo con il 36% di carica
sempre miniprotos batterie 3S 2350 (GigaPower) 7 minuti con il 39% di carica.
I valori si riferiscono alla configurazione standard per un volato tranquillo fatto di hovering e primi 8 in pianta senza tiri di nessun tipo. Io non ho il buzzer a bordo ma ho impostato sulla radio (T10) due timer, uno a 5 minuti e uno a 6.30 minuti, non li supero mai (il secondo in particolare).
Comunque la temperatura incide ma deve essere molto bassa... domenica ho volato con 12 gradi al sole e non ho avvertito grossi cambi di durata... a volte le percentuali dipendono da cosa si combina nel volo... se ad esempio perdi un paio di volte il controllo completo e cominci a lavorare di ciclico e soprattutto di coda... e' facile consumare di piu'...
Riguardo alle curve e sempre in tema di esperienza personale... a me hanno fatto iniziare in normal con hovering a centro stick (circa 5 gradi), due punti della curva con negativo e massimo 8 gradi di positivo (non ricordo a memoria i valori)... ho iniziato pero' con il 600 nitro.... ora ho anche una idleup 1 con curva gas a V larga (quindi senza 0) e 0 gradi di passo al centro e mi sto esercitando a passare da una condizione all'altra....
Le stesse condizioni le ho riportate sul miniP....
ma ovviamente sono cose che derivano dalla tradizione del posto in cui si vola... da me ci sono i Dorigoni, gli Amorth, Aita e tutta la storia del primo elimodellismo (quello con il gas al minimo con stick tutto in alto) e della nazionale italiana ..... e mi hanno insegnato cosi'... certamente non e' vangelo ne il modo migliore in assoluto ... e poi .. che importa?? l'importante e' riuscire a capire quello che si sta facendo e perche'....
Rino
Io, quel poco che so, ho imparato da rugrug
nel senso che avevo iniziato con uno skorpio 1v24 che è identico al Wlkera V200D01...
dopo ho deciso il passaggio a un cp, e ho scelto il T-Rex 450 Sport Super Combo e una Futaba T6J. Non avevo la minima idea cosa voglia dire settare un eli come si deve....ma grazie a rugrug sono riuscito a farlo abbastanza bene.... a parte la coda che risolto solo oggi...per un mio errore di "pensare"....
Detto questo, essendo alle prime armi, il settaggio gas/pitch mi serviva molto "soft" ed è per questo che abbiamo scelto l'impostazione che hai visto prima...
Non riesco ancora a "volare", ma faccio hovering senza problemi, anche di lato, l'eli con il muso verso di me, mi crea qualche difficoltà, come anche gli 8....
ma sto imparando...hehe
le lipo sono Nexspor 2250mAh a 35C, ne ho 4...all'inizio con 6min.30sec avevo un residuo del 20-22% che mi andava abbastanza bene...
forse sono anche troppo pesanti, non lo so....adesso con 6min.30 sec ho un residuo del 1-2%, bilanciate.... cosa che mi sembra strana....ma vedrò stasera cosa mi danno.
ho preso l'abitudine, di controllare con il tester sia prima che dopo il volo la tensione delle lipo....non si sa mai....
l'unica modifica che ho fatto, è la programmazione del ESC, impostando il soft-Start, il resto è rimasto uguale....forse è quello che mi consuma un po di più??
ma mi sembra strano, perchè faccio partire il timer prima di avviare il motore...sia prima che adesso...
cosa che farò, montare un buzzer....giusto per....meglio andare sul sicuro che ordinare i ricambi :-)
Hai il mini protoss??? Volevo prenderlo prima...ma poi per via del costo ho preso il t-rex :-)
dani76it non è collegato   Rispondi citando
