... se ti puo' servire come termine di paragone ....
Sul miniprotos con batterie 3S 2200 (Hyperion) 6 minuti e scendo con il 36% di carica
sempre miniprotos batterie 3S 2350 (GigaPower) 7 minuti con il 39% di carica.
I valori si riferiscono alla configurazione standard per un volato tranquillo fatto di hovering e primi 8 in pianta senza tiri di nessun tipo. Io non ho il buzzer a bordo ma ho impostato sulla radio (T10) due timer, uno a 5 minuti e uno a 6.30 minuti, non li supero mai (il secondo in particolare).
Comunque la temperatura incide ma deve essere molto bassa... domenica ho volato con 12 gradi al sole e non ho avvertito grossi cambi di durata... a volte le percentuali dipendono da cosa si combina nel volo... se ad esempio perdi un paio di volte il controllo completo e cominci a lavorare di ciclico e soprattutto di coda... e' facile consumare di piu'...
Riguardo alle curve e sempre in tema di esperienza personale... a me hanno fatto iniziare in normal con hovering a centro stick (circa 5 gradi), due punti della curva con negativo e massimo 8 gradi di positivo (non ricordo a memoria i valori)... ho iniziato pero' con il 600 nitro.... ora ho anche una idleup 1 con curva gas a V larga (quindi senza 0) e 0 gradi di passo al centro e mi sto esercitando a passare da una condizione all'altra....
Le stesse condizioni le ho riportate sul miniP....
ma ovviamente sono cose che derivano dalla tradizione del posto in cui si vola... da me ci sono i Dorigoni, gli Amorth, Aita e tutta la storia del primo elimodellismo (quello con il gas al minimo con stick tutto in alto) e della nazionale italiana ..... e mi hanno insegnato cosi'... certamente non e' vangelo ne il modo migliore in assoluto ... e poi .. che importa?? l'importante e' riuscire a capire quello che si sta facendo e perche'....
Rino
