Originalmente inviato da padda34# ciao ora sta arrivando il freddo l'eli li metterò un po da parte per i motore va pulito li terro fermi qualche mese non vorrei avere delle brutte sorprese.
la miscela che uso non so come si comporta stando ferma smontare i motori per aprirli e lavarli e lunghe se c'e un modo per far prima...sicuramente dopo metterò l'olio ma prima volevo pulirlo.
grazie |
io li pulivo con petrolio bianco, con aggiunta di olio di ricino poi levavo la candela e facevo girare con l'avviatore per spurgare x 2 volte non ho mai avuto problemi anche perche il petrolio bianco oltre che a pulire rimane anche olioso
