Ciao io ho il tuo stesso motore, e per il rodaggio, ho fatto circa 7 pieni, tenendolo molto grasso, e faceva molto fumo. ora li spillo del carburatore lo ho messo ad un giro e mezzo, e la temperatura non supera i 105 gradi. ti consiglio comunque di montare un termometro per tenere sotto controllo la temperatura, che di solito non deve superare i 110°. Ti dico che non supera i 105° il mio, ma si parla sempre di idl3, volando in idl 2, arriva a 98°, quindi puoi anche verificarlo toccando il tappo del carte, che deve essere caldo, ma non da scottarti. Io uso rapicon 30%, con 22% di olio.
