Ragazzi..in pratica sarebbe da acquisire solo la logica, il funzionamento generale insomma ..perchè oramai quasi tutti i modelli in commercio hanno il piatto a 120°.. di conseguenza se si vola con lo 0 meccanico al centro la procedura è sempre la stessa.....
- curva passo di base 0-25-50-75-100 in maniera che i servi scorrano da 0 al 100%
- nessuna riduzione o trim o subtrim su nessun servo
- lo swash a 30 oppure 100 è indifferente all'inizio perchè una volta settato il piatto a 120° quando si mette lo stichk giusto al centro la corsa dello swash a quel punto ( 0° ) e sempre la stessa, quindi squadrette a 90°------montato il modello in questo modo si ottengono i gradi sopra e sotto uguali....per aumentare il passo collettivo per esempio da +-8 a -+11 si usa solo lo swash....null' altro...spero di essere stato chiaro..se serve ancora aiuto.....A disposizone>"!
