Mah !
... io sono un "principiantaccio" e sicuramente mi accontento di poco ....... e forse in questo caso (rarità......) sono stato fortunato.
Non ho mai cambiato nessun pezzo al trex 100 (il motore di coda è il solito della scatola).
Non posso confrontare il volo con l'msr che non ho.
Ho un 9958 che ho comprato per il basso costo per mio divertimento (altrimenti è auto-prendersi in giro) e per far provare a mio figlio qualcosa di diverso da un coassiale syma 107 che oramai lo ha stufato , ma sinceramente secondo me, e forse dovrebbe essere così, il t-rex è nettamente superiore (molto più veloce anche se più ostico.).
Siccome la coda tendeva a sx (muso a dx) e non si trimmava con la sua radio, ho fatto esperimenti "tagliuzzando" i palini di coda di tipo vecchio (più larghi) in modo da cercare di sagomarli per una "minor" presa del rotore, ..... ed i risultati si raggiungevano. (con i palini dell'MSR, più piccoli, la coda non ce la faceva a contrastare ed avevo la rotazione dall'altra parte).
Il problema è stato poi risolto completamente utilizzando la radio turnigy..... con questa si trimma che è un piacere, anzi si va all'opposto di quel punto di fermo che con la radio originale non si raggiungeva mai.
all'inizio si è presentato un effetto "cesso", che è poi scomparso rimontando per bene la testa (ho upgradato l'eli con quella in metallo ma solo per sfizio).
L'hovering è stabile anche "a mani libere".
Dando violentemente gas la coda prende uno scrollone, non sono riuscito a programmare una sorta di revo mix con la turnigy ER9X (ci proverò.....), ma mi sono abituato a compensare di conseguenza.
Non so se consiglierei l'acquisto di questo eli, sicuramente no ad una persona che è il primo eli che compra, però, riporto solo un mio parere personale, non lo vedo come la bestia nera che viene descritta........ certo se è il primo eli che uno compra ........
