Originalmente inviato da flyraptorfly il problema sta che le viti di alcuni hub di coda , il mozzetto dove si avvitano le manine per intenderci a causa degli elevati giri si sono letterelamente spezzate ed inoltre alcuni si sono lamentati che appunto a causa di elevati giri per una migliore tenuta della coda hanno montato i palini da 105mm, cosa letta anche da me su alcuni forum americani, quindi align ha gia' messo in commercio sui trex 700E e sui 600E di ultima produzione il nuovo hub di coda e le nuove manine, il nuovo hub di coda denominato v2 ha le viti coniche con il bordino come per le viti del 700e e 600e ed inoltre le pinze di coda hanno i cuscinetti reggispinta, i 2 pezzetti hub e manine devono essere montati insieme, non si possono montare esempio hub vecchio e pinze nuove e viceversa, allego le foto per illustrare
PINZE CODA NUOVE SPEC
Use for T-REX 550E/600E/600N/700N/700E。
Dual radial bearing with thrust bearing design to dramatically increase rudder precision and gyro locking action. |
E come al solito Align se ne lava le mani e ci fa pagare a noi la modifica?
Bisogna pure alzare la coda da terra altrimenti i palini toccano?
