Originalmente inviato da dani76it
eccoci qui......il primo mio errore....
come avete detto prima....ho invertito le due funzioni AVCS/Rate....
AVCS coda rimane in una posizione, in base allo spostamento dello stick....
In Rate invece, lo slider rimane sempre centrato....
infatti, io lo zero meccanico l'ho sempre impostato in AVCS allora...invece del rate....
anche l'accensione della radio sempre in rate....avendo invertito le due funzioni.
provo a modificare lo zero meccanico e vediamo cosa succede....
l'impostazione sulla mia radio va da -100% a +100% e posso impostare uno switch per cambiare modalità. |
e mi pareva !!!
ma quanto tempo è passato da quando hai iniziato a dire che non andava?
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
per i settaggi:
-imposta il valore "0" in Avcs (+20% o +25%)
-imposta il valore "1" in rate (-50%)
-accendi in Avcs (almeno +20% +25%)
-metti (o switcha) in rate (-50%)
-fai lo zero meccanico
-rimetti in Avcs
-fai varie prove con Avcs dal 20% al 30% o anche più, così vedi la durezza della coda
-puoi usare i due valori switchabili per due diverse sensibilità di Avcs
