Originalmente inviato da riktor non so se è già stato detto ma: consiglio vivamente di mettere un po di grasso spray(crc, vd40,quello che ve pare) sui cuscinetti dell'albero motore, un po sulla testa, sulla corona e una spruzzatina sul l'asse del motore di coda.
attenua un po i rumori e il tutto va meglio a mio modestissimo avviso |
attenzione che molte corone vengono "aggredite" da alcuni lubrificanti,essendo la plastica autolubrificante e meglio non mettere nulla,sui cuscinetti e tutto il resto va bene
