Ciao a tutti....
infatti, inizio a pensare che ho qualche problema di apprendimento
nel senso, se il gyro in una modalità funziona, dovrebbe funzionare anche nell'altra....no?
Per quanto ho capito io, la modalità AVCS mantiene lo slider delle pale di coda sempre centrate, in Rate invece, spostando lo slider con lo stick, questo rimane nella sua posizione.
o è prorpio questo che sbaglio?
Impostando lo zero meccanico in RATE, volando con questa modalità, tutto funziona perfettamente... non a pena sposto la levetta per passare in AVCS l'eli imbarda a sinistra...e non poco....
Potrebbe essere un errore di impostazioni radio, oppure meccanico....non so....
non riesco a risolvere....forse domani mi prestano un gyro per la controprova...e anche un servo....vediamo se è quello, anche se non credo....
altra ipotesi, per fissare il gyro, ho utilizzato il biadesivo del kit, che è parecchio morbido....potrebbe essere quello? meglio usare un biadesivo meno morbido?
Intanto mi studio ancora il manuale della radio, una Futaba T6J....
