Si parte e si atterra con la curva normal che deve esser settata per un modello che risponda morbido ai comandi e con circa 3-5 gradi negativi con gas a 0.
La curva idle la imposti quando sei già in volo e la regolerai in modo che l'hoverign corrisponda alla curva normal.
Prima di settare una curva idle cosi estrema ci andrei per gradi e solo quando ti senti realmente di padroneggiare il modello, per ora puoi impostare una curva simile alla normal ma con motore anche nella posizione di stik minimo ed un passo di 7-8 gradi negativi.
Riccardo
