Originalmente inviato da durone Ok, ma quelli a lunga autonomia sono ottimizzati per la velocita' di crociera, serve a poco direi un'elica a passo variabile, le cui pale non sono comunque ottimizzabili per tutte le incidenze. |
In questo caso potresti avere un'ampio range di velocità e non solo una velocità di crociera.
Utile ad esempio se devi fare un sorvolo prolungato di una zona per fare rilevamenti.
Chiaro che sto parlando per assurdo visto che lo scopo per cui è stata progettata e i problemi e i bisogni che intende soddisfare ce li dovrebbe dire il progettista, e che senza molti dati è dura capire quanto oltre ad essere innovativa sia anche migliorativa.
