Puoi essere piu' preciso sul 'controllore' ? Se è visibile ed è un piccolo circuito integrato, allora è la memoria delle ricariche e non è detto che sia arrivata a conteggio massimo. Se invece ha tre piedini ed è fatta come un transistor, è un sensore termico di precisione, di solito un LM35. L'altro è un volgare interruttore a lamina bimetallica, come quello di ferri da stiro. Comunque hai fatto bene a provare a caricarla. Scaricala e ricaricala. Misura dopo la tensione dei singoli elementi, quelli che non raggiungono 1,2V e traccheggiano nei dintorni sono da scartare senza pieta'. La sostituzione di un elemento va fatta con uno identico a quello morto, possibilmente della stessa marca. Fammi sapere, ciao
