Vecchio 20 luglio 06, 09:57   #7 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da f.alberto
Questa sera vado al campo faccio due voletti, al terzo mentre volavo tranquillamente, per un millesimo di secondo non sento più il motore il modello si scompone(questo penso sia stato causato dal motore che si è fermato di colpo)allora tolgo subito gas e mi affretto a riporatarlo giù tocco motore regolatore tutto freddo,ho fatto un'altro volo ed era tutto normale.
Questa volta è andato tutto bene ma secondo voi da cosa è stato causato dal regolatore che vuole abbandonarmi o potrebbe essere stata un'inderferenza
E nel caso fosse il regolatore rischio di perdere anche il controllo dei comandi o sarebbe solo il motore a fermarsi.Grazie mille.
Prima di fare tragedie o pessimistiche previsioni sulla vita/morte del modello/regolatore direi che è meglio analizzare l'evento con fredda razionalità:
1) mi pare di capire che non è mai accaduto ne prima ne dopo
2) da quanti A è l'ESC, quanti A ciuccia il motore e che motore è??
3) leggi bene le istruzioni del regolatore e della rx: forse c'è qualche sistema che in caso di disturbo porta il motore a zero
4) verifica BENE le connessioni elettriche, TUTTE.
A mio parere si tratta semplicemente del classico glitch.....
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
