Discussione: Polaris - Build log
Vecchio 01 novembre 11, 22:38   #178 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
La costruzione procede e devo dire che il progetto è molto piacevole da realizzare.
Una domanda riguardo ai galleggianti laterali. Essi hanno uno scalino che va a "battuta" contro l'estremità posteriore dell'ala. Se cosi fosse, essendo l'estremità posteriori delle semiali NON ortogonale con la linea di mezzeria della fusoliera, essi non risulterebbero paralleli alla direzione di avanzamento.
Immagino che debbano invece essere montati paralleli alla direzione di avanzamento e che quindi si formi un vuoto fra lo scalino e la parte posteriore delle ali...
Dico bene?
Altra domanda riguardo la costruzione della "culla" dove è alloggiato il servo del cabra.
Come avete fatto a montare le fasce laterli di tale parte? Le avete curvate mentre applicavate le strisce che fanno spessore? Oppure le avete realizzate piane e poi curvate durante l'incollaggio al supporto sulla coda?
per i galleggianti: UCAS, mettili come ti pare, saranno simmetrici in ogni caso, cambia poco se sono convergenti di un paio di gradi.
Per le fiancate della nacella motore: Leggi le istruzioni
(vanno incollate con i rinforzi che le tengono già incurvate, altrimenti se incolli tutto dritto dopo non le pieghi più..
a meno di fare sui rinforzi delle "intacche" a "V" che ne consentano la compressione e successiva incurvatura.)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
