Originalmente inviato da ranox Sempre usato stucco per metalli, quello da carrozziere tipo Sintofer.
Mai un problema e si carteggia molto più facilmente e meglio che la resina caricata con le micropalle
Inoltre dopo la carteggiatura è già di suo fondo buono per verniciare
Robbè |
Molto belli anche quelli leggeri, con fibrette dentro.
Originalmente inviato da teobeer ...e se le ali fossero con costruzione classica (espanso e rivestimenti legnosi)??
...quale stucco?? (dato che ci siamo ) |
Stucco leggero, lo trovi al brico, è come lo stucco per i muri, ma sembra che ti stiano fregando, vendendoti un barattolo vuoto
