ciao, ho un 600fbl....
ho cominciato a montare la testa e mi è venuto subito un dubbio:
a pag.6 del manuale il linkage rod A è lungo (dacentro a centro dei fori) approx 80mm secondo quanto riportato nella scritta in grassetto.
Subito sotto, scritta più piccola (dove c'è la traduzione in cinese) la lunghezza è invece riportata di 72 mm.
Con l'albero in mano......
Montando i link con una lunghezza di 80 (sull'alberino di acciaio di 56 mm), e portando le manine a passo 0, i leveraggi fra le manine portapale ed il piatto non sono affatto orizzontali ma anzi tendono parecchio verso il basso.... non sembra un montaggio corretto.
Utilizzando sempre l'alberino dei link lungo 56 mm (c'è solo quello) la misura di 72 del link completo da foro a foro non la si raggiunge mai, anzi con i ball link tutti stretti si arriva intorno a 73, ma i leveraggi più o meno questa volta vengono ad essere paralleli al piatto e perpendicolari all'albero come devono essere.
Sbaglio qualcosa io ??
L'alberino per i linkage rod è quello di 56 mm per forza, ed i ball link sono quelli più grossi per l'alberino di spessore 2,5 mm......... perchè non si arriva a 72, o meglio forse ci si arriva ma non c'è più tolleranza ?
grazie
