Vecchio 31 ottobre 11, 22:30   #413 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Esercizietto ...
Era da molto che avevo in laboratorio i pezzi per farmi una pompa da vuoto ed ho colto l'occasione per laminare le scocche del Byhon prima di montarle, per avere una finitura perfetta e poco materiale da mettere verniciando, tamponare, rimettere e via così ...
Ho preso una tavola in laminato lucido :
- cerato due volte
- mano leggerissima di fondo epossidrico
- dato a spruzzo l'alcool polivinilico
- panno da 50
- rulletto e resina molto asciutta
- scocche in balsa da 2 ben spianate e date due mani di turapori vetrificante all'acqua da parquet con piccola carteggiata per togliere il pelo
- nastro da 80 largo 4 cm sopra il longherone (per migliorere l'incollaggio)
- teletto pesante da imbianchino (per proteggere l'areatore)
- areatore
- teletto da imbianchino per il vuoto ...
Via l'aria (ecco un dettaglio) e una giornata a circa 30 gradi ...
Il tutto è venuto molto bene, pochissimo fondo, superficie a specchio, leggera resistenza alla curvatura (che sembra migliorare la possibilità di incollare senza che tra le centine fletta) ...
Ovvio che è un UCAS ma è venuto bene e poi dovevo fare gli esercizi ... mica quando lavoriamo in stampo con gli amici posso sempre fare solo il garzone e lavare i penneli !!!
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-29102011104.jpg   Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-29102011102.jpg   Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-29102011103.jpg   Aliante acrobatico: BHYON G-66-C-30102011107.jpg
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
