Ciao a tutti!
oggi ho preso un po' di pezzi di ricambio per l'msr.
ho provato a cambiare tutta la coda, l'operazione è stata semplice, ho staccato la vecchia coda (dopo aver disconesso il connettore)ho riattaccato la nuova coda, ho agganciato il connettore ma ho un problema.
quando accendo l'eli e lo connetto alla dx6i non va. ovvero parte il rotore ma dopo pochi attimi o si spegne e non va più niente o continuano a girare i motori da soli senza più controllo del radiocomando, posso solo staccare la batteria.
rimettendo la vecchia coda, con il vecchio motore di coda tutto funziona perfettamente.
ho provato ovviamente a invertire il connettorino ma niente.
potrebbe essere il motorino di coda fallato?
grazie mille ;)
