BATTERIE.... in serie e in parallelo.???
ciao a tutti....mi scuso per la banalità del topic, e per l'eventuali cavolate che potrei scrivere...
allora ho un circuito fatto da un tot di servi ( a 6 volt). E secondo i miei calcoli, dovrei avere una batteria da 6 Ah. Il problema, è che , questa batteria deve durare molto (dell'ordine di mesi, o anche anni). Quindi incorre il problema dell'autoscarica. Stando ai consigli di alcuni utenti, sarebbe giusto usare le SANYO ENELOOP che hanno una bassisima % di autoscarica.
E qui sorge la questione :
le celle eneloop sono da 2000mAH e 1,2 volt.
Per arrivare a quei 6 volt, e ai 6 AH.
Posso mettere 5 "batterie" in parallelo (così 6 Volt)... e ogni batteria formata da 3 celle messe in serie (2000mAH* 3 = 6AH ) ?????????????
SI PUO FARE.....o la mia è quasi una bestemmia?
GRAZIE RAGAZZI
