io ho tenuto la ricavente originale...ho smontato il servo originale e quello Hitec..di quello originale ho tenuto solo il circuito che c'è dentro del''altro tutto il resto a parte il circuito...ho montato tutto(potenziometro e motore dell'hitec)nel circuito del servo originale(bisogna far attenzione all'orientazione dei fili del potenziometro)...è un po un casino a far le saldature xo con un po di pazienza si fa tutto!!!
