Vecchio 31 ottobre 11, 10:46   #6 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Guarda, a parer mio un motore normale se non parte a mano ha un problema, sia esso nel motore stesso, nella miscela, nella candela o nel modellista .....
Io giustifico lo starter solo per ragioni di sicurezza, e a tal proposito un cacciavite sull' elica mi sembra il meno indicato, sia per il pericolo che la danneggi che danneggi il modello o peggio scappi di mano e venga lanciato via.
Il chiken stick ricoperto in gomma è meglio, anche se a quel punto, mancando il "feeling" diretto col motore, tanto vale lo starter.
Nei motori con bronzina però , se non hanno la famosa ranella dietro il trascinatore, questo può strisciare sul carter (alluminio contro alluminio ) o anche il bottone di manovella strisciare sul tappo posteriore, a causa della pressione dello starter sull'ogiva.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
