Discussione: info verricelli ancore
Vecchio 31 ottobre 11, 02:27   #8 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Il mio era solo un esempio, una traccia da cui partire.
Piuttosto, qualcuno dice se ho detto una boiata sul modo di modificare il servo o per fare una modifica più efficiente? Ad esempio, ci sarebbe un modo di modificarlo per avere la velocità di rotazione proporzionale allo spostamento del Joystik? Con la modifica che ho proposto io il joystick si comporterebbe come un interruttore on-off
Carlo.
Funzionare funziona.... di solito resta instabile lo zero... ogni tanto dovrai riaggiustare il trim, una tacca +o-...se puoi riduci la corsa del canale, appena ti allontani di poco dal centro hai la massima velocità di rotazione...
P.S. ricorda di togliere il blocco alla rotazione continua presente sulla maggior parte dei servi...
in rete trovi un sacco di esempi... è il sistema usato per muovere i piccoli robot...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
