Sembra che Horizon Hobby avesse previsto gli esponenziali su questa radio, solo che si è dimenticata di dirlo e di scriverlo nei manuali.
Non si sa come se ne sono ricordati e l'hanno scritto sul manuale del nuovo velivolo AS3X "Hyper Taxi".
Ho provato personalmente la procedura e funziona.
Eccola in breve:
1 posizionare l'interruttore ACT in basso (ON) e l'interruttore RATE anch'esso in basso (LO)
2 premere e tenere premuto il pulsante TRAINER, tenere e mantenere gli stick nella posizione A per attivare e nella posizione B per disattivare gli expo mentre si accende la trasmittente.
3 rilasciare il pulsante trainer e gli stick solo dopo aver sentito una musichetta in crescente in caso di attivazione, e in calante in caso di disattivazione.
E' anche stata rilasciata la percentuale di expo aggiunta, ed è riassunta nell'immagine sotto
Direi che la DX4e sia decisamente una radio da rivalutare, dato che sembra avere funzioni interessanti come appunto gli expo e dual rate, pur non essendo programmabile.
Chissà se non hanno dimenticato qualche altra funzione che ci riveleranno più avanti
