Originalmente inviato da sescot Sapresti mica dirmi se questa testa può montare pale piùlunghe, quindi con foro da 4mm e spessore 12mm? Grazie!
Perchè la testa X5 ha albero da 10mm, l'alternativa sarebbe la testa gaui fbl classica ma è molto alta!
Grazie. |
la testa dell'x4 monta pale con foro da 3mm e altezza 10mm classiche per un eli classe 425, necessita di un suo albero e può essere montata sul gaui 425
