Vecchio 30 ottobre 11, 13:10   #237 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Che si concretizza soprattutto per effetto dell' eccentricità dell'asse delle pale, o mi sbaglio??
No, credo che si concretizzi principalmente per la resistenza all'avanzamento della pala.
L'albero motore credo sia attaccato alla sola corona dentata, mentre le pale siano cuscinettate e azionate solo dalla corona, quando il motore gira la conservazione del momento angolare e la resistenza all'avanzamento in aria fanno si che l'elica aumenti il passo perchè il gruppo pale tende a rimanere indietro rispetto alla corona e così facendo l'elica gira sull'alberino e va a trovarsi in una posizione di equilibrio fra la reazione alla spinta da lei prodotta che tenderebbe a farla ruotare in un verso e la spinta della corona che la farebbe ruotare nell'altro...
Se quel punto di eqilibri sia anche il punto di massima efficienza credo dipenda molto dal profilo della pala...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
