Originalmente inviato da mister_rings Allora ragazzi, purtroppo fino a mercoledì sono fuori casa però nel frattempo sto pensando alla modifica del carburatore... Avevo pensato di distanziarlo utilizzando un tubo di un paio di centimetri, ma pensavo a quale materiale é più indicato: alluminio, rame, ottone... ? Misto... ? |
Distanziare il carburatore con un tubo a mio avviso è una cosa sbagliata per i seguenti motivi: 1) Un tubo metallico non ti risolve il problema termico se conduttore di calore (il rame e l'ottone poi oltre a condurre lo trattengono); 2) distanziare il carburatore vuol dire aumentare il volume del carter-pompa con relativa perdita del potere di aspirazione della miscela fresca (e conseguente perdita di potenza); 3) montare il carburatore molto distante dal motore vuol dire avere degli ingombri diversi con possibilità che tutto l'apparato motore non entri più nel suo previsto alloggiamento; 4) possibilità di sganciamento del carburatore per effetto di vibrazioni, visto che ci saranno due attaccchi invece di uno (il primo per il tubo ed il secondo per il carburatore). Fai come ho consigliato a Raziel: posta le foto dettagliate di motore con attacco carburatore, e carburatore smontato ripreso da ogni angolazione con le misure precise dell'attacco sul carter. Assieme la troviamo la soluzione migliore!. Ciao. Placido.
