Quello di scatola ce la fa, credo (mi pare che qualcuno abbia sollevato 210 grammi con fusoliera), ma credo che avrebbe qualche problema di coda, oltre a scarsissime prestazioni.
Comunque devi considerare che solo di recente è uscito un solo motore alternativo, oltre a cambiare motore non so quanto si possa fare per aumentare la spinta.
Ancora il motore Xtreme non è stato testato molto (che io sappia), mi pare di aver sentito solo due messaggi, uno diceva che frullava alla grande, senza specificare meglio, e un'altro invece ha detto che non riusciva a sollevare l'heli.
Nei commenti c'è scritto che ha aumentato il trave di coda, tra le altre cose.
Comunque, ora che ho bilanciato ho notato un problema:
Le pale sono fuori tracking.
a bassa velocità (quasi a 0) non c'è vibrazione, aumentando anche le vibrazioni aumentano. da circa metà non ce ne sono più. Oltre non so perché la batteria non riesce a spingere oltre la metà inferiore.
Ho controllato come si corregge il tracking, ma dice (in un 6ch) di regolare i tiranti collegati alle pale. ma i tiranti del 120 SR non sono regolabili.
Che devo fare? Come regolo il tracking di un Blade 120 SR?
